Делитесь своим опытом!
Проблема с загрузкой Windows Vista (32)
Моргает Vaio и незапускается. Запуск происходит только с помощью F8 при выборе "обычная загрузка". Диагностика диска С не присходит.Диски восстановления не срабатывают. Ссылка на видеозапись моей загрузки http://vk.com/video43892145_171908239
Решено! Перейти к решению.
Ок.
Набирайте exit, окно закроется. Если кл.Выкл не видно на экране, то нажмите Ctrl + Alt +Del, возможно несколько раз, и перезагрузитесь, далее
F8, Безопасный режим. Если произойдёт загрузка, то после её завершения, откройте Мой компьютер 💻, щёлкните по диску С, затем правой кнопкой мыши повторите и выбирайте подменю Свойства.
Затем в окне свойства открываете вкладку сервис (обслуживание), кн.проверка диска, активируете второй чекбокс. Далее принимаете сообщение о выполнении по расписанию и перезагружаете пк
Привет, @-Fobos-
1: По F8 есть строки меню Безопасный режим и Безопасный режим с поддержкой командной строки?
2: Более подробно раскройте фразу "диски восстановления не срабатывают"
3: Какие события предшествовали возникновению данной проблемы?
4: Используемое на ПК антивирус.приложение представляло возможность создать внешний носитель для аварийного сканирования системы?
Добрый вечер!
В F8 есть такие сроки. По инструкции нужно вставить первый диск восстановления при включенном компе, выключить и включить комп. Но у меня проблема с загрузкой. Я нажимаю F8, выбираю включить в обычном режиме и ни чего не происходит с диском. Комп просто начинает работать обычно.
Перечитайте мой пост ещё раз (я добавил там пару вопросов)
Антивирус Microsoft Security Essentials. Все проблемы начались после удаления McAfee. Ни я ни служба поддержки McAfee не смогли установить вновьприобретённый антивирус и они вернули деньги. Тут-то всё и началось! 2 недели назад разбирали ноут для чистки кулера кисточкой и пылесосом (делаю это каждые 6 месяцев).
"4: Используемое на ПК антивирус.приложение представляло возможность создать внешний носитель для аварийного сканирования системы?"- не понятен вопрос (простите, я - чайник!)
1: По вопросу п .4. Поскольку используется MS Essentials, мой вопрос уже не актуален.
2: Будем исходить из того, что сотрудники McAfee остатки своего продукта удалили полностью.
3: Предлагаю, для начала, загрузиться по F8, выбрать Безопасный режим с поддержкой командной строки и в окне набрать:
chkdsk /f /r
Затем кл.Enter
Сообщите прошла ли команда?
Выход из окна процессора командной строки:
Наберите exit, окно закроется.
Системе не удалось найти указанный путь. С помощью Esc не выходит из окна
Прошу прощения - в спешке ошибся.
chkdsk c: /f /r
Для выхода из окна по завершении работы, набирайте exit, затем кл.Enter
недопустимый параметр: \f
Косая черта - с наклоном 👉 направо
