Делитесь своим опытом!
Добрый день! Внезапно пропал wifi на ноутбуке с Windows 8. Ничего не переустанавливалось и не обновлялось...
Индикатор wireless светиться зеленым но wifi нет (на антенке крестик). В параметрах, беспроводная связь ползунок не активен... Помогите
Проблема может быть не в ноутбуке, а в роутере, особенно если в окрестностях много точек доступа и клиентов. Сталкивался с ситуацией, когда 20 устройств роутер видят, а 2 - нет. Помогает обычно принудительное назначение основного и дополнительного каналов. Особенно часто этим страдают роутеры Asus, D-Link и некоторые другие из дешёвых линеек.
Попробуйте удалить и переставить драйвер Atheros Wi-Fi заново , возможно переустановка решит проблему , есть подобные темы уже по этой теме на форуме .
Сменить имя роутера, и заново осуществить новый коннект всех девайсов.
Реальный совет даю, найдите друга/родственника который это сделает за Вас и немного Вас подучит.
Самый дельный совет! 🙂
Тут скорее сбой драйвера чем в роутере помоему .
Да, вполне может быть и так. Только причина непонятна, если действительно ничего с системой не делалось. Хотя у подавляющего большинства пользователей обновление стоит автоматом 😞 Так что могли и не заметить.
Вы коллеги наверно не правильно угадываете, но Вы также согласитесь со мной что: гадание дело без благодарностей и звёзд Суворова:smileycry:
Тут или пул адресов кончился? Или DNS масса ошибок? Или протокол воздуха в позу встал? Или как коллега про ползунок заметил драйвер в позу встал? Или чужие соседские роутеры чёхом банят канал/каналы? Или СВЧ печи мешают, да мало ли чего можно нагадать.
И юзеру чего путное гутарить?:smileycry:
То есть новогоднее рождественское гадание опять без обратной связи:smileycry:
Лучше налить рюмочку коньячка и встретить новую деревянную лошадку
Привет, автор и коллеги.
Согласен с Kaktys, что гадать (даже на "кофейной гуще") занятие довольно бессмысленное.
Хорошо бы услышать ответы Автора по поводу:
1: А в проводном варианте подключения ноутбука к LAN-порту роутеру - соединение устанавливается?
2: А при проводном подключениии кабеля Ethernet от провайдера напрямую к Ethernet-порту ноутбука соединение работает?
3: Каково состояние беспров.адаптера, которое диагностируется в окне Диспетчера Устройств?
Если бы удалось получить ответы хотя бы на эти вопросы, то можно было бы и "гадать" немного более обоснованно.
А начать в любом случае следует:
ПКМ (прав.кн.мыши) по значку сетевые соединения (на панели задач)-->Диагностика неполадок и записать /сделать скриншот окна с результатами и прислать сюда.
В проводном варианте и от роутера и на прямую соединение устанавливается и работает.
Роутер и wifi раздает, телефоны без проблем подключаются.
