Делитесь своим опытом!
Добрый день. Обновили SVS1512Z9RB на Вин10+поставили SSD. Пока не ставишь ControlCentre -все нормально (только подсветка кнопок не регулируется, яркость экрана и т.д. Тачпад глючит). Ставишь ControlCentre -и начинаются проблемы. Ноутбук работает- потом зависает, начинает шуметь кулер-отвисает-5минут и ребут. Такой ребут что Not operation System Found. Ошибки в логах про проблемы с программой, которая регулирурует частоты процессора. Ставили версии 6.0.0.xxx 6.0.1.xxxx 6.0.5.xxxx Вопрос вот в чем -какую версию и какие обновления на нее надо поставить чтобы все работало нормально. Остальные драйвера стоят с офф.сайта, последовательность установки соблюдал. Спасибо
Откуда загружали Control Centre? По большому счёту он должен работать в связке с Event Service и Shared Library, но в некоторых компиляциях эти утилиты уже включаются. Но ещё поведение ноута отдаёт несовместимостью оборудования.
И с официального сайта и со сторонних. Эффект проявляется если использовать профиль питания "Тишина" и "Высокая производительность". Если ставить стандартный и на speed и на stamina то проблем вроде нет. Также ставили различные обновления на Control Centre в хаотичном порядке. Вариантов много было....
Ну всё, поддержка ВАЙО закончена, дальше методы проб и ошибок. Изначально, насколько помню, он был без SSD? Ещё вариант понакатывать драйверы чипсета.
Да, был без ССД. ССД самсунг....понятно, будем экспериментировать....Жалко, 8.1 ставить совсем не хочется...
Кстати, про ставить обратно 8.1. Можно действительно откатиться на оригинал, а сверху накатить 10-ку, а потом вычистить установку, чтоб освободить место. Я так делал для VGN-SZ6, который ещё на Висту рассчитывался, и смотрел на производительность при чистой установке 10-ки (+ накатки драйверов) и Висты с обновлением до 10-ки. В итоге вариант с обновлением Висты до 10-ки оказался во-первых самым безболезненным (хоть и затратным по времени) в части настроек и драйверов и утилит; а во-вторых, на производительности ноута обновление не сказывается.
