Делитесь своим опытом!
Сейчас стоит Kingston SNY1600S11-4G-EDEG, PC3-12800 c таймингами 9-9-9-24(1.5V), вроде как с частотой 1333 МГц. Хочу во второй слот вставить Kingston HyperX < KHX1600C9D3 / 4G> DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800> (1.65V) с таймингами 9-9-9-27, частотой 1600 МГц. Я пологаю частота попросту будет работать на той, на которой ей позволит работать шина на мат.плате, но как быть с таймингами? И вольтаж на ней другой.
Решено! Перейти к решению.
Работать будет Частата будет той на которой позволяет шина, либо второй модуль, что меньше (тормозней) окажеться, на той и будет :). А вот в таймингах не силён, насколько понимаю так же как и с частотой, контролер забирать будет со скоростью самого слабого звена.
Давненько таких энтузиастов не встречал 🙂 Где память то стоит? Ноутбук? Декстоп? Принтер? RAID?
Впрочем, неважно. Попытка установки памяти с разными параметрами в любую систему в лучшем случае закончится отказом системы запускаться. В худшем она всё-таки запустится. Но! Работать память будет на заниженной скорости в обеих слотах. Плюс стабильность системы будет под большим вопросом. В итоге, скорее всего, получите замедление работы системы с регулярными зависаниями.
Rattus72 , поддержу на все 100% .
Microcomp, там же ещё и вольтаж разный. На более высоком напряжении будет шанс в итоге сжечь первый модуль, а на более низком - придётся снижать частоту для второго. А, значит, и для первого. А с таймингами вообще сложно - контроллеру нужно будет подобрать тайминги, кратные параметрам обоих модулей. Это по-любому будет в 1,5-2 раза медленнее текущих настроек.
Желание юзера adz001 понять можно.
Против, и на 100%:smileydevil: согласен со всеми коллегами.
И главное, в сообществе не однократно сообщалось всё что касается железа лучше обсуждать в сообществе сервисного инженера!
Были посетители накупив:smileycry: по 4-6 планок!:smileycry:
И слезами Ярославны упрашивали посоветовать, порекомендовать почему они глючать и не работают?:smileyghost:
adz001. В общем и целом да.:smileythumbsup:
Только где в Российской действительности найти полный аналог?:smileycry:
Поиск ведь денег стоит и не малых!:smileyrolleyes:
