Делитесь своим опытом!
Подскажите, если кто знает, почему некоторые каналы идут а некоторые не идут. Подключился к кабельному "ДиванТВ" через САМ модуль, все замечательно настроилось и работает но половина каналов не идет объясняя тем что "программа не настроена".
Каналы которые не идут не требуют дополнительной оплаты для активации.
САМ модуль настроить не смог потому что там все с символами и ничего не разобрать, телевизор видимо некорретно понимает кириллицу и поэтому подумал что причина в их конфликте.
На этот телек (kdl-46w4000) прошивки нет.
Решено! Перейти к решению.
Рекомендую всё же проверить работу ТВ с другой моделью CAM-модуля. Или обновить его "прошивку" (если он "прошиваемый")
Бывали уже ситуации, когда замена кам-модуля на другую марку решала вопрос.
Приходил мастер из "ДиванТВ", говорит сталкивался с такой проблемой несколько раз и ничем не мог помочь. Я спросил про другую модель молуля, чтобы поменять а карту доступа оставить, он сказал что ДиванТВ работает только с этой моделью и если сменить то ничего показывать небудет, вот незнаю верить ли ему)
О прошивке кам модуля не знал, это сложно? Спасибо за помощь
Купить новый КАМ мудуль или телевизор сможет любой, вопрос в другом, как эту технику заставить исправно работать, вот и нужен ответ человека который действительно разбирается в технологиях цифрового тв. Хотчется устранить проблему без дополнительных расходов или хотябы чтобы объяснили как эта техника работает и почему возникает проблема. Спасибо за помощь.
