Sony 65XH9077 выключился экран, звук идет...
РЕШЕНО
alextros
Исследователь
Всем доброго дня! Вчера стал обладателем (надеюсь все же счастливым) данного телевизора. Через всего один час-два, при игре в xbox, экран телевизора отключился, но отключился не совсем, на экране можно было разглядеть, совсем блеклые искаженные очертания изображения, как будто нет подсветки. Вылечил вытаскиванием шнура из розетки. Но что ожидать дальше? В чем могла быть проблема?
Единственное что, не обновил ПО, совсем (пока особо не советуют).
И произошло выключение экрана, как только поставил допустимость 24гц на боксе.
Может была у кого такая проблема? Как боролись?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Dmitriy2020
Участник
Щенки у меня пропали через неделю после покупки. Связано это с обновлением прошивки не могу сказать. Просто пропали где-то через неделю а обновление прилетали раза четыре.
Сейчас у меня 10 андроид.работает отлично глюков ее наблюдаю.
Стоит винт на 500 гиг и програм с пол сотни.
Один глюк при перезагрузки может выдавать ошибку и по-новой перезагружаться но снасить все программы а затем ставить по одной у меня нет желания. Это займет пару месяцев. А вычислить пока нет четкого алгоритма как это сделать.
В соседней теме было тоже самое. Но пока не ответили какая сторонняя программа глючила.
У вас новый телевизор обновити его вставьте ссд диск с юсб 3.0 или выше и ставьте что хотите.
На первой прошивке картинка была мыльная по сравнению с последней
4 ОТВЕТ 4
Dmitriy2020
Участник
Это глюк старой прошивки.
У меня тоже самое было при просмотре через шдмай говорят что перегревался блок питания подсветки.обнови на последнюю и будет всё ок. Вы наверное смотрели на стандартной настройки игра? А там все на максимум и в прошивке нет программного ограничения по току.
Обновление системы выпускается не просто так спалете ковровую подсветку и будет у вас темные участки на экране. И это не гарантийный случай. Так как после выхода нового кода прошивки покупатель обязан в течении месяца (могу ошибаться) обновится иначе в случае любой поломке ремонт за свой счёт.
alextros
Исследователь
Огромное вам человеческое спасибо! Подскажите, а щелчки при вкл-выкл, это норма? Как реле щелкает..
Dmitriy2020
Участник
SonySupportRussia
Добрый день! Для оптимизации работы устройства следует обновлять его программное обеспечение. Актуальная версия программного обеспечения для данной модели телевизора версия 6.1288, рекомендуем выполнить обновление. Также мы не гарантируем корректную работоспособность с устройствами и аксессуарами сторонних производителей.
