Hallo, ich habe da mal eine Frage:
Ich interessiere mich für das oben genannte Objektiv und wollte mal fragen ob jemand weiß ob ich es an der 7er mit
E-Mount Vollformat nutzen kann und ob sich das lohnt. MfG. Gerd
Hallo @Hobbyblende,
laut Bedienungsanleitung braucht man dafür einen E-Mount Adapter:
Dieses Objektiv ist für A-Fassungen konzipiert und kann bei α-Kameras von
Sony (Modelle mit Bildsensor im APS-C-Format) verwendet werden. Für
35-mm-Kameras ist das Objektiv nicht geeignet.
Hinweise zur Verwendung
Bei Verwendung dieses Objektivs mit einer Kamera mit E-Bajonett bringen Sie
einen getrennt erhältlichen Mount-Adapter an. Bringen Sie nicht das Objektiv
direkt an der Kamera mit E-Bajonett an, da Sie sonst beide beschädigen können.
- Nic
Hallo @Hobbyblende,
- Nic
Danke Nic. LG. Gerd
Hallo Gerd,
bitteschön - laut der Produktseite würden die Bilder selbst mit Adapter immer nur im APS-C Format aufgenommen werden, somit kannst du das Vollformat so oder so nicht nutzen.
Interessant wäre zu wissen, ob - sollte man die Auslösung ohne Objektiv aktivieren - mit der Linse im Vollformat fotografieren könnte, dann jedoch mit starker Vignettierung.
- Nic
Hallo Gerd,
Mit einen Flüchtigen Blick auf deine Bilder in der Gallery, ist zu entnehmen das du eine ILCE-7 und teilweise auch A Mount Objektive wie das 2.8/16mm verwendest.
Also ist bei dir ein Mount Adapter vorhanden.
Das 16-105mm APS-C Objektiv kann auch an einer 35mm E Mount Kamera mit entsprechenden Adapter angeschlossen werden !
Es gibt aber einen kleinen Nachteil, so reduziert sich die Auflösung deiner Alpha Kamera von 24,3 Megapixel auf 10,4 Megapixel, da ein APS-C Objektiv nur die Fläche eines APS-C Sensors von deinen Vollformatsensor ausleuchtet !
PS.: Wenn du ein Objektiv in diesen Brennweitenbereich benötigst, würde ich das Sony 24-105mm oder das Sigma 24-105mm aus der Art Linie erwerben, gerüchteweise soll dieses Objektiv auch mit E Mount Anschluss erscheinen.
@Milliway hey und Grüß dich. Danke für die ausführliche Beschreibung. Bei der Reduzierung der Pixel nehme ich natürlich Abstand davon. Eigentlich weis ich garnicht warum ich etwas in dem Brennweitenbereich benötige.
Bei meinen Fotos ist klar ersichtlich das ich fast alles mit dem 17-35 von Konika Minolta oder dem 15mm Fishey knipse. Habe jetzt noch das Minolta 20mm Festbrennweite und bin sehr zufrieden damit. Ich hatte auch überlegt das 24-85 Minolta zu kaufen da ich ja den Adapter habe. Allerdings warum auch immer möchte man dann schon irgendwann von den alten Linsen weg, obwohl das eigentlich blödsinn ist. Die Minoltas ,das Sigma haben an der 7er eine klasse Abbildungsleistung. Nur manchmal sieht man etwas (selten) da reicht die Brennweite nicht aus.
Mal schauen was ich mache. Danke Dir Miliway, Gerd.
