- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
HT-RT 4 Geluid loopt niet syncroon , geluid vald weg en kraakt soms
RT-HT40 ook geluid begind te kraken of en toe en na 1min. hersteld het zich zelf ? ! nieuw toestel !!
HT-RT 4 Geluid loopt niet syncroon? op tv al ingesteld ,,, helpt niet , op de laatste nieuwe digibox ingesteld ,,, helpt niet ! pfffff leuk zulke nieuwe homecinema
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
De digibox direct op de RT4 aansluiten.
Alle beeldverbeteraars eventueel op "uit" wil ook weleens helpen.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Hallo, bedankt ,, maar waar moet ik dan mijn tv op aansluiten ?
Ik heb maar 1 hdmi op digibox en 1 op de RT-HT40
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
De HT40 en TV verbinden via HDMI op de ARC poort.
En de digibox doe je in een andere HDMI poort van de TV.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
tja,,, dat is de normale aansluiting zoals u het zegt ,,, ik heb alles al geprobeerd !!
nu optische kabel bij aangesloten en het werkt veel beter nu ,,, maar niet optimaal .
bedankt
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Is het nu de HT40o f de RT4?
Je gebruik nu een optische kabel, welke apparaten worden door de optische kabel verbonden?
Hoezo niet optimaal?
73's
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Het is de SONY HT-RT40 of RT4 zie ik ook wel eens staan
Het kraken en geluid dat wegvalt is tot hier toe gedaan .
Ik heb de optiche kabel insteken in de tv en de homecinema .
Wat ik niet versta , is dat ik ARC op mijn tv heb ,,,,,, en normaal geen optiche kabel moet gebruiken om het systeem goed te laten werken ?
Normaal moet het lukken met alleen de HDMI omdat mijn tv nog maar 1 jaar oud is en de homecinema ook ,,
dus de laatste nieuwe techniek .
Maar is dus niet zo hier ,,, ik moet de optische kabel gebruiken voor goed geluid .
tot hier toe alles opgelost .
, Buiten het feit dat ik geen smplelink kan leggen met de toestellen alhoewel ik dit heb op mijn LG TV .
3 afstandsbedieningen heb ik nodig 😩 om de boel te laten werken .
