RT-HT40 ook geluid begind te kraken of en toe en na 1min. hersteld het zich zelf ? ! nieuw toestel !!
HT-RT 4 Geluid loopt niet syncroon? op tv al ingesteld ,,, helpt niet , op de laatste nieuwe digibox ingesteld ,,, helpt niet ! pfffff leuk zulke nieuwe homecinema
De digibox direct op de RT4 aansluiten.
Alle beeldverbeteraars eventueel op "uit" wil ook weleens helpen.
suc6 ermee,
73's
Hallo, bedankt ,, maar waar moet ik dan mijn tv op aansluiten ?
Ik heb maar 1 hdmi op digibox en 1 op de RT-HT40
De HT40 en TV verbinden via HDMI op de ARC poort.
En de digibox doe je in een andere HDMI poort van de TV.
tja,,, dat is de normale aansluiting zoals u het zegt ,,, ik heb alles al geprobeerd !!
nu optische kabel bij aangesloten en het werkt veel beter nu ,,, maar niet optimaal .
bedankt
Is het nu de HT40o f de RT4?
Je gebruik nu een optische kabel, welke apparaten worden door de optische kabel verbonden?
Hoezo niet optimaal?
73's
Het is de SONY HT-RT40 of RT4 zie ik ook wel eens staan
Het kraken en geluid dat wegvalt is tot hier toe gedaan .
Ik heb de optiche kabel insteken in de tv en de homecinema .
Wat ik niet versta , is dat ik ARC op mijn tv heb ,,,,,, en normaal geen optiche kabel moet gebruiken om het systeem goed te laten werken ?
Normaal moet het lukken met alleen de HDMI omdat mijn tv nog maar 1 jaar oud is en de homecinema ook ,,
dus de laatste nieuwe techniek .
Maar is dus niet zo hier ,,, ik moet de optische kabel gebruiken voor goed geluid .
tot hier toe alles opgelost .
, Buiten het feit dat ik geen smplelink kan leggen met de toestellen alhoewel ik dit heb op mijn LG TV .
3 afstandsbedieningen heb ik nodig 😩 om de boel te laten werken .
