cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Sony televisie en soundbar
profile.country.BE.title
kaclaes15
Ik  heb een 4K Sony TV en Soundbar (worden als "bundle" verkocht) beiden met eARC.
De eARC output van de soundbar is verbonden via HDMI met de eARC input van de TV.
De digicorder (kabel decoder) gaat naar een HDMI poort van de soundbar.
TV kijken is prima, geluid ook.
Ik luister echter ook radio via de digicorder en logischerwijs moet de tv daar niet voor opstaan.
Als ik dit doe heb ik frekwent wegvallen van het geluid voor een aantal seconden.
Bypass nu is de TV opzetten en het scherm uitzetten (blanken).
Dat is natuurlijk verre van ideaal.
Ik heb al veel posts gezien met eARC, maar niet echt hetzelfde scenario.
Heeft iemand hier een technische verklaring voor en bij voorkeur een oplossing?
Alvast bedankt,
2 ACCEPTED SOLUTIONS
profile.country.NL.title
pa3eia
probeer eens de Digibox rechtstreeks op de A8 d.m.v. HDMI te verbinden en de digibox d.m.v. een optische kabel met de ZF9 maar ook de A8 d.m.v.een HDMI-kabel met de ZF9.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
kaclaes15
Dat is exact hoe het nu werkt.
Bedankt iedereen voor de tips
6 REPLIES 6
pa3eia
@kaclaes15  schreef:
Ik heb al veel posts gezien met eARC, maar niet echt hetzelfde scenario.Heeft iemand hier een technische verklaring voor en bij voorkeur een oplossing?
Om eventueel technische verklaring met een mogelijke oplossing te geven, is het wel handig om de type nummers te weten. We hebben hier helaas nog steeds geen glazenbol ter beschikking.
kaclaes15
ik dacht dat het antwoord meer generiek zou zijn en niet type afhankelijk.
TV: KD-55A8
SB: HT-ZF9
Digicorder: telenet
HereIsTom
Enthusiast
@kaclaes15  Heb je al eens geprobeerd de digicorder aan te sluiten op de SB met een optische kabel, dan kun je zo radio luisteren.
__________ Ik kijk met een Sony 55A89 Android TV __________
kaclaes15
Bedankt voor de tip.
Ik had daar inderdaad al aan gedacht (optical) maar ik zag geen optie om die ingang te selecteren.
Met wat verder zoeken heb ik gevonden hoe de vork aan de steel zit en dit lijkt inderdaad te werken.
Bedankt voor  de hint!
pa3eia
suc6 ermee,
73's
kaclaes15
