Hallo, had graag het geluid van mijn TV via mijn X800M2 op de 1000XM4 (bluetooth) ontvangen.
Is dit mogelijk? Zo ja, hoe gaat het in zijn werk? Dank bij voorbaat.
Mijn Tv (Panasonic Plasma) heeft allerhande in/uitgangen 😉
Wat je wil gaat niet lukken het audio uit de TV via de X800m2 naar de 1000XM4.
73's
En waarom niet? HDMI 2 kan toch als "in" gebruikt worden of ...
Op de foto van de achterkant van de X800m2 zie ik out1 en out2 staan bij de HDMI-aansluitingen.
Alleen de USB-aansluiting is een ingang.
73's
Reden dat het niet gaat lukken is dat: De X800M2 heeft alleen audio uitvoer via HDMI.
Het geluid van je TV kan niet naar je X800M2 om zo via koptelefoon beluisterd te worden. Wens je dit wel dan kun je kijken welke opties je TV zelf bied en of kijken of koptelefoon versterker te koop is die je kunt aansluiten op je tv en of een receiver, zoals —> https://www.sony.nl/electronics/audio-home-theatre/t/av-Receivers
Ik denk dat @Instaphoto een BlueTooth zender bedoeld om een BlueTooth audio signaal vanaf de TV naar de 1000XM4 te sturen.
Bekijk de audio-indeling en het profiel in de specificatie's van de 1000XM4 ofdat de BlueTooth zender deze specificatie's aanboord heeft.
Als de TV een optische digital audio uitgang heeft, heeft de voorkeur boven de RCA (tulp) uitgang.
suc6 ermee,
73's
Tot nu toe heb ik de FiiO BTA30 gebruikt, deze kan een Hi-Res audio bluetooth signaal van mijn TV naar de 1000XM4 sturen. Dit werkt tamelijk goed. De verbinding TV > FiiO BTA3 gaat via optische kabel en dan via Bluetooth naar mijn 1000XM4.
Maar ik hoopte een beter resultaat te bekomen met mijn X800M2 die ik net aankocht.
Ik ga toch es verder proberen via de usb ingang van de X800M2. 😉
Bedankt voor de info
