Guten Tag,
wie der Titel es schon sagt, habe ich Probleme mit der HFR Funktion.
Ich muss leider im vorraus gestehen, dass ich fototechnisch ein blutiger Anfänger bin. Meine Erfahrungen beschränken sich auf Handyfotos.
Die normalen Fotos und Videos sind sagenhaft, nur wie schon erwähnt macht mir der Zeitlupenmodus zu schaffen.
Wenn ich ihn aktiviere sehe ich schon am Bildschirm, bzw durch den Sucher, dass das Bild super grieselig ist.
Ich habe schon so gut wie alle Einstellungen durchprobiert, nur verändert sich abzulut nichts an der Qualität des Bildes.
Ich mache bestimmt irgendetwas falsch und hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann, da selbst Google mir in diesem Punkt nicht weiter helfen konnte.
Alle Einstellungen, die auf Auto sein können sind es auch, wie zb. Iso.
Vielen Dank im vorraus.
Hallo @peter788,
du machst nur eines falsch - du stellst nicht genug Licht bereit.
Eine Aufnahme mit mehr als 50 Bildern pro Sekunde erfordert eine Menge Licht, am besten Sonnenlicht oder starke Studio-Leuchten.
Im Sucher erscheint das Bild so griselig, weil die Kamera hier digital extrem verstärkt, da sie ja nur maximal so lange belichten kann, wie ein Videobild aufgenommen wird.
Willst du also mit 500 oder gar 1000 Bildern die Sekunde aufnehmen, so belichtet die Kamera eine fünfhundertstel Sekunde.
Stelle einmal im Fotomodus bei gleichen Lichtverhältnissen die Belichtungszeit auf diese Wert (respektive auf 1/1000) und du wirst ein vergleichbar verrauschtes (griseliges) Ergebnis haben.
- Nic
Hallo @peter788,
@peter788 schrieb:
Aber wieso ist das Bild dann schon vor der Aufnahmen so schlecht?
Dürfte das nicht erst während der Aufnahme passieren ?
weil die Kamera das Live-Bild VOR der Aufnahme mit den selben Einstellungen anzeigt, welche für den Film angewandt werden würden.
Sonst würde folgendes passieren:
Die Vorschau vor dem Drücken des Aufnahmeknopfes sieht sauber und gut belichtet aus, jedoch ist das Video total griselig.
Dann würdest du dich wundern, warum dies der Fall ist.
Indem die Vorschau und das Ergebnis gleich aussehen, passiert das nicht.
- Nic
Hallo @peter788,
- Nic
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Soetwas in der richtung habe ich mir gedacht, war mir aber nicht sicher.
Würde das halt nur einfach gerne verstehen.
Mfg
Hallo @peter788,
- Nic
Vielen dank für die gute Erklärung.
Hallo Peter
Als Erstes musst Du in Deinem Menü, HFR Einstellungen auf Qualitätspriorität einstellen.
Bevor Du Schärfe für Dein Video mit der Taste ( Mitte DISPLAY Rad) bestätigst, kannst Du mit Einstellrad (rechts Oben) für die Helligkeit der Aufnahme +3-- 0 -- -3 einstellen. Wenn Du glaubst, dass die Helligkeit und Schärfe passt, mit der Taste bestätigen, dann die Aufnahme mit der Movie Taste starten. Falls die Helligkeit nicht passt, von vorne beginnen. Je höher die Anzahl der Bilder im HFR Modus, umso geringer die Auflösung. Ich verwende immer 500 Bilder in Full HD Auflösung.
Viel Erfolg und Spaß
Hallo @dieter.fock-utanet.at,
Das stimmt hier nicht bzw. nur bedingt. Selbst die Aufnahme mit 1000 Bildern pro Sekunde hat 1920x1080 Pixel Auflösung.
Jedoch gilt das nur für die Videodatei, du meinst wahrscheinlich die effektiv genutzte Pixel-Anzahl.
Selbst die Auflösung bei 500 Bildern pro Sekunde beträgt nur 1824x616 Pixel.
Wie bei professionellen Zeitlupen-Kameras sinkt dynamisch die Auflösung mit der Bildrate, da die Datenrate für den (Zwischen-)Speicher ja begrenzt ist.
Dies sieht man z.B. auch bei Phantom-Kameras oder der Chronos Zeitlupen-Kamera.
- Nic
