Делитесь своим опытом!
Покупая кинотеатр SONY BDV-E980, я внимательно ознакомился с характеристиками, где было четко указано воспроизведение mkv файлов. Купив, я был несколько огорчен, так как не все mkv файлы воспроизводит кинотеатр. Копаясть в интернете вразумительный ответ на свой вопрос я не нашел.
Может быть мне ответят профессионалы: почему, к примеру, из двух фильмов mkv один воспроизводиться, а другой нет?
НЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ:
Программа кодирования : mkvmerge v4.6.0 ('Still Crazy After All These Years') built on Mar 10 2011 02:50:32
Библиотека кодирования : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Видео
Идентификатор : 1
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Профиль формата : High@L4.1
Параметр CABAC формата : Да
Параметр ReFrames формата : 4 кадры
Режим смешивания : Container profile=Unknown@0.0
Идентификатор кодека : V_MPEG4/ISO/AVC
Продолжительность : 1 ч. 48 м.
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 29,5 Мбит/сек
Максимальный битрейт : 35,5 Мбит/сек
Ширина : 1920 пикс.
Высота : 1080 пикс.
Соотношение сторон : 16:9
Частота кадров : 23,976 кадр/сек
Цветовое пространство : YUV
Подвыборка цветности : 4:2:0
Битовая глубина : 8 бит
Тип развёртки : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.593
Размер потока : 22,3 Гбайт (86%)
Язык : English
Основные цвета : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Характеристики трансфера : BT.709-5, BT.1361
Коэффициенты матрицы : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
ВОСПРОИЗВОДИТСЯ:
Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 09:38:20
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Format settings, GOP : M=1, N=16
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 48mn
Bit rate : 17.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.462
Stream size : 12.6 GiB (86%)
Title : Release for HDCLUB
Writing library : x264 core 107 r1766 f9f0035
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=17025 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80 / nal_hrd=none
Language : English
И что необходимо сделать, чтобы фильм который ранее не включался, прекрасно стал воспроизводиться? Благодарю!
Решено! Перейти к решению.
Ответ прост,как пареная репа,и много раз приводился.
МКВ-не кодек,а контейнер.
Если кодек видео,содержащегося в этом контейнере плеером поддерживается=всё воспроизведется,если нет-то нет.
Верно utyf69
А в контейнер можно напихать стандартного или хлама, что делать?, да ничего не делать TV это не всеядный зверёк, не мычит, сливает в корзину и качаем другой с другого ресурса.
И эта темка про контейнер жевалась не однократно, читаем ветки, и стандарты контейнера.
utyf69, я это прекрасно понимаю. при выборе фильма я ориентирую media info. как видите у обоих фильмов V_MPEG4/ISO/AVC, как и заявлено официально поддерживаемый кодек, но при этом первый фильм все-таки не идет.
очень огорчает, что большинство bdremux'ов моей коллекции остается в корзине, при этом воспроизводиться всего лишь 20%. особенно огорчает, когда узнаешь, что фильм не пригоден по каким-то соображениям для мисье плеера, после скачивания 40-50гб и ожидания комфортного просмотра.
Message was edited by: isprof
kaktys3431, а не могли бы вы скинуть ссылочки, где наиболее это разжевано и как с этим бороться? предпочитаемые кодеки для мисье плейра и т.п. вчера искал на этом форуме, к сожалению, особо подробной информации не нашел, лишь отписки...
1.Предсказать,что Ваш кинотеатр воспроизведет-вряд ли рискнет даже Нострадамус.
Строчку в его характеристиках "МКВ-да" следует читать-"МКВ-да,некоторые".
2.Бороться?!!! Как можно бороться с намертво вшитыми функциями?-Ломать прошивку,или ждать её обновления.Или сводить исходный файл к конкретным,точно поддерживаемым Вашим плеером,характеристикам.
В качестве всеядности-лучше безродные китайцы-они не ограничены ни лицензией,ни фантазией производителя...Ну-или комп по ХДМИ.
3.По поводу отписок-здесь не отписки-отписки на официальном суппорте.Здесь констатация фактов от таких же бедолаг,купившихся на официальные обещания.
По веткам водить и трактовать-разжовывать, это исключенно.
utyf69 жёстко но метко всё разжевал, одну его реплику поправлю:
бедолаг,купившихся
Не купился, а ошибся, просто юзер-юзеры не обязаны знать тонкости медиа индустрии и стандартов, однако это не снимает его вины, брэнд заявил контейнер отвечающий строго стандартам, а что туда наложат не его забота.:smileycool:
Те кто пилит и кладёт, строгают это не для кинотеатров со вшитыми параметрами.
Для кинотеатров или диски со стандартами, или пляски с бубнами.:smileygrin:
utyf69, как вариант решил перейти на blu-ray формат кино, без сжатия и прочих "выкрутасов", да и часто bdremux от blu-ray disk не отличается сильно в размере. а если что из своей коллекции посмотреть, то решил схему подключения - hdmi - картинка, оптика - звук. пульт управлением пк есть, так что оставлю пока так.
заметил, если в media info нет строчки: "Библиотека кодирования : x264 core 120 r2120 0c7dab9", то плеер такой фильм выплюнет...
